Диагностика и грешка p1172
  • #31
    Здравейте, колеги, аз също получих тази грешка. Моля, Tasho сподели, какво стана. Смени ли датчика и от него ли е проблема?
    • #32
      Същата грешка
      Здравейте,
      и аз се наредих със същия проблем в групата.
      На пръв поглед нищо...само на бензин съм, лятото махнах катализатора , сложих резонатор, дросела е чистен и му е правена адаптация, оборотите се стабилизираха всичко ОК и след диагностика смених ламбда сондата -оригинална на Bosh...до преди седмица грижи никакви, грешки няма - периодично я закачах на FEC. До тук добре,но преди седмица се появиха две грешки Р1172 и Р1173. Изчистих ги и след това се появява само Р1172. Ако някой е решил проблема и има желание да сподели ,може и на лични. Кофти време се случи, а колата е навън...не е гаражна, но проблема ме човърка ...та ще го намерим, ако никой няма решение.
      Лека седмица на всички колеги
      Alfa Romeo 156/1.8/benzin
      • #33
        Първоначално публикувано от Diroll Покажи съобщение
        Здравейте,
        каква сонда сложи - истинската или универсална
        • #34
          Здравейте,
          Виж си моторчето за празен ход, нулирай му настройките. Виж дали е цяло, от него е.
          • #35
            Залагам на сондата или дебитомера. Виж колко кг въздух вкарва дебитомера и графиката на сондата каква е - има ли я, няма ли я!
            • #36
              Добра вечер колеги,
              както каза lordliness, днес сутринта нулирах настройките на TPS цял ден колата е в движение и грешки няма.Ще я следя да видя какво ще покаже поне до края на седмицата и ако няма нищо затварям капакака на бушоните.
              Сондата е на 2м..август я смених...Bosch 0258006190 по каталог оригиналната,която дават за колата ...старата беше същата и ме изкара 2г.,тази ще видим колко ще ме изкара.
              Утре ще погледна това, за което Тasho споменава.
              • #37
                Добра вечер колеги,
                Причината за тези грешки е, че компютъра не знае в какво положение е дросела. Сега всичко е наред и ще работи нормално след като покараш, другите неща са в норми, ламбда и дебитомер.
                • #38
                  Сложил си оригиналната и това е добре. Но защо реши, че старата е аут?
